Fecha: mayo 24, 2018, 08:26:27 am.
Autor Tema: Flash, Desbrickear o UnBrick LG Smartphone, KDZ  (Leído 6263 veces)
« : enero 06, 2016, 10:18:59 pm »
Bueno escribo esto porque hace tiempo que busco información para desbrickear o hacer un unbrick al LG. Y bueno que si pude encontrar información con la palabra clave "Unbrick LG” o "Flash LG” pero la mayorí­a en ingles y la que está en español el poco clara y no da para entender bien, pues bueno después de mucho buscar, malograr mi teléfono y arreglarlo de nuevo, encontré un método sencillo para  hacerlo, pero primero algo de info:
Que significa Brick y Unbrick?
Cuando hurgas mucho tu celular, este puede dejar de funcionar correctamente hasta el punto que no pueda volver a encender, esto se llama brickear tu celular o dispositivo. para este punto solo quede desbrickearlo o hacerle un unbrick osea reparar tu celular.
El proceso de desbrickeado que te presentaré a continuación. puede conservar la data que tenias antes de malograr tu smartphone y en el peor de los casos cuando no se pueda  hacer mas nada se tendrí­a que eliminar todo lo que haya en el dispositivo y luego instalar un firmware nuevo, como recién comprado…
Imagino que si haz sido capaz de brickear tu celular es porque tienes los  drivers de tu teléfono instalados en tu PC verdad?
Ahora Manos a la obra, a hacer el flash
Lo primero que hay que hacer es descargase un programa que esta hecho para flashear con firmwares originales KDZ de los dispositivos LG (Gracias a XDA-DEVELOPERS).
https://mega.nz/#!8ZchHChK
Luego claro, el firmware correspondiente a tu telefono: http://lg-phone-firmware.com/
Ahora a instalar los drivers de su dispositivo, normalmente el mismo esta en el telefono cuando se conecta, pero sino, dentro del paquete hay un driver.
o tambien puedes instalar los drivers del siguente link: http://adf.ly/1Ujpfb
luego a ejecutar el LGFlasTools2014.exe. Esa es la utilidad de flasheo, con el que podremos desbrickear nuestro teléfono. Una vez ejecutada la utilidad, saldrá lo siguiente:
pantalla principal
Aqui las opciones son:
en Select Type: se puede colocar en CDMA o en 3GQCT
en Phone Mode: siempre es DIAG
segun la opcion que hayan  colocado en Select Type tendran uno o dos botones abajo los cuales son
Normal flash: hace un flasheo sin formatear data osea no elimina datos personales, si cambias de versión de android (ej entre kk y lolipop) el normal flash puede ocacionar boot loop, lo recomendable es hacer un hard reset eso depende mucho de tu modelo de LG que tengas
CSE Flash: flasheo completo, formatea y elimina todos los datos del usuario, asi como las aplicaciones, claves wifi, etc. es lo recomendable para hacer un cambio de version de android(ej de kk a lolipop o vice versa)
Ahora hay que conectar el teléfono en modo emergencia o modo download, para esto se usa una combinación de teclas especial, dependiendo de tu modelo, pero es bien simple, es solo presionar el botón de volumen+ y mientras tanto conectar el cable USB y listo, dependiendo del modelo también puede ser vol- mientras conectas el cable USB
De vuelta en el LGFlashTool en la sección Select KDZ File abre el archivo del firmware que bajaste de http://lg-phone-firmware.com y luego click en Normal Flash o CSE Flash. Aparecerá una ventana que solo servirá para que presionen START
Ventana Siguiente
Luego de Presionar START en este paso aparecerá esta siguente ventana:
íšltimo Paso
Aquí­ es solo presionar OKy listo se comenzará a flashear el celular, a partir de este punto solo queda esperar a que termine y OJO!!!! no desconectar el aparato hasta que se haya terminado al 100% ya que antes que acabe al 100% el celular se reinicia y en ese punto muchos desconectan el cable USB cosa que no es recomendable, mejor solo esperen a que acabe todo…
Gacias por visitar el foro, esta guia es gracias a el blog supra-net: http://supranet.org/tutoriales/flash-desbrickear-o-unbrick-lg-smartphone/
« Última Modificación: enero 06, 2016, 10:23:31 pm por ensarman »
Desconectado Cristian_yz
Re:Flash, Desbrickear o UnBrick LG Smartphone, KDZ
« Respuesta #1 : mayo 08, 2016, 03:47:08 am »
Me funciono para un g2, muchas gracias!!
Enviado desde mi LG-VS985 mediante Tapatalk
