Fecha: junio 18, 2018, 08:30:37 am.
Autor Tema: Rootear Samsung Galaxy Ace 4 Neo SM-G318ML tambien el DUOS  (Leído 45095 veces)
Hola, recién tuve la oportunidad de tener un Galaxy Ace 4 Neo SM-G318ML y me puse a investigar para rootearlo, lo que encontré no fue muy fácil encontrar ya que una vez actualizado es imposible rootearlo con rooteadores como king root, baidu o cualquier roteador similar, ademas que a la fecha no existe un custom recovery para ese celular. entonces pude encontrar otro método para hacer root.
Es sencillo, encontré un firmware pre rooteado, gracias a XDA developers para este motivo se puede obtener acceso a root para eliminar aplicaciones innecesarias u otras que nunca usarás y así­ poder hacer mas fluido tu celular. entonces empecemos
Instalar los drivers de Samsung: https://mega.nz/#!MVtmnKAa!-b1V8oRhJAninwBKQOsUDp0Ex_CyBsPHASxbfBnR9rg
descargar ODIN: https://mega.nz/#!cIMj1YyK!3gkLPtyHzwjCaAO4HmQ2MRQHCI7mtrbJ2WuB5Upz6lg
luego desgargar la ROM libre: https://mega.nz/#!VQMFjIDI!pVewIeu786lDCgmICt6g_ml5BmuH-EhyVBDTLaaVeEk
no se olviden de instalar los drivers ;)
Una vez descargado descomprimimos la ROM lo que nos dará el archivo MD5, que usaremos en odin
Ahora iniciado el odin tenemos que apagar el dispositivo, luego lo conectamos en modo download, esto se hace con el celular apagado. presionamos los botones vol-, home, y luego power y los mantenemos presionados. de esta forma
Una vez dentro, te dará la opción de salir :P pero nosotros presionaremos vol+ para continuar y de esa forma conectamos el celular a la computadora
De vuelta en el Odin; click en AP y seleccionamos la imagen .md5 que descargamos y descomprimimos previamente esperamos a que revise el arhivo, luego le damos a start y esperamos a que el proceso acabe.
Con eso ya tenemos un celular rooteado... y tendremos control absoluto de nuestro sistema android.
Espero que les sirva
« Última Modificación: enero 21, 2016, 12:15:17 pm por ensarman »
Desconectado emma1989
Re:Rootear Samsung Galaxy Ace 4 Neo SM-G318ML tambien el DUOS
« Respuesta #1 : febrero 07, 2016, 05:57:10 pm »
Hola, como va? sabrí­as si hay alguna solución para que el módulo de XinternalSD pueda hacer funcionar la tarjeta SD como memoria interna? porque ya instalé el Xposed , configuré todo para que las APP se guarden en la tarjeta externa, sin embargo al descargar una aplicación pesada me dice que necesito más espacio en la memoria externa, sin embargo dispongo de 5gb libres.
P/D: yo tengo el mismo modelo de celular y ya lo hice root mediante este método que publicaste.
« Respuesta #2 : febrero 10, 2016, 04:50:14 pm »
este celular no tiene mucha capacidad para ejecutar juegos grandes, pero intentaste con un software llamado folder mount?
Desconectado osmingab85
« Respuesta #3 : mayo 29, 2016, 03:46:04 pm »
Amigo, como hiciste que trabajara el xposed ya que dice que aun no es compatible con nuestro terminal? que version de xposed installer has usado...?? Instalarlo se puede pero al darle instalar/actualizar no me esta permitido... ¡¿ Algun consejo?
« Respuesta #4 : junio 02, 2016, 10:02:52 pm »
este tema es para rootear nuestro dispositivo,  es una ROM rooteada instalable por odin, pero con xposed no he porbado aun, pero debe funcionar la version antigua de xposed para dalvik
Desconectado Marcosgreg
« Respuesta #5 : junio 16, 2016, 12:24:10 pm »
En este modelo el programa para rootear es el 360root.
« Respuesta #6 : junio 19, 2016, 08:51:53 pm »
@jkaname ha posteado otra forma de hacer root mas practica sin necesidad de cambiar de ROM
http://android-latino.org/index.php/topic,1142.0.html
esta rom la coloque porque antes no habia otra forma de rootear, hablo de cuando hice este post, pero luego @jkaname hizo este metodo...
Desconectado srlatin
« Respuesta #7 : noviembre 11, 2016, 08:37:28 am »
Buen dia amigo, queria preguntar si ud. me puede colaborar con un recovery para el  SM-G316ML
