Fecha: junio 20, 2018, 12:13:22 am.
Autor Tema: [ROM] Unoficial Cm12.1 Estable Para Latinoamerica G3 beat D722P [kn06497]  (Leído 8834 veces)
Hola Bueno hay una nueva compilación estable de CM12.1 para los celulares latinoamericanos osea en especifico el D722p ya que nuestro celular lleva cámara de 13mp esta versión de CM12.1 si funciona con nuestro celu.
Comencemos:
Usando esta ROM anulas completamente tu Garantí­a.
Caracteí­sticas:
  • Update CM Sources
  • Smartcover
  • Tweaks
  • ART flags
  • Double tap 2wake
  • Wi-Fi
  • Audio
  • Bluetooth
  • GPS
  • OMX
  • SELinux Permissive
  • USB tethering
  • Wifi hotspot
  • Vibratin
  • Led
  • F2FS
  • NFC
  • Flash
  • Kernel 3.4.110
  • I/O Boost
  • NEON support
  • Kernel OC CPU and GPU
  • Ril
  • 4G
Para Deasrrolladores:
Esta Rom Es desarrllada gracias a:
@kn06497 , XperiAMM
Instrucciones de instalación:
LINK DE DESACARGA
LINK DE DESARGA DE LAS GAPPS bajen las gaps para 5.1 ARM
eso es todo, espero que les sirva ;)
« Última Modificación: marzo 29, 2016, 09:48:44 am por ensarman »
Desconectado Androidleo17
Comencemos:
Caracteí­sticas:
  • Update CM Sources
  • Smartcover
  • Tweaks
  • ART flags
  • Double tap 2wake
  • Wi-Fi
  • Audio
  • Bluetooth
  • GPS
  • OMX
  • USB tethering
  • Wifi hotspot
  • Vibratin
  • Led
  • F2FS
  • NFC
  • Flash
  • Kernel 3.4.110
  • I/O Boost
  • NEON support
  • Ril
  • 4G
@kn06497 , XperiAMM
LINK DE DESACARGA
Ese dicho problema de camara es cuando entras a la camara y no te la detecta a la trasera y solo a la delantera?
este soluciona ese problema, bueno segun el autor...
No la as probado o sabes de alguien?
nop aun no la eh probado, pero si quieres probarla sin riesgo , haz un backup desde tu recovery, instala, luego si no te gustó recupera el backup
El backup para que es? Osea guarda el firmware stock oh como va eso?
sip guarda too tu firmware por se haces algo mal... lo puedes recuperar despues
Cyanogenmod 13 con el kernel osea con el problema de la camara arreglado, cuando saldra? No MaxiCM sino que Cyanogenmod 13
no CM13 aun esta en desarrollo, ah llegado a un punto de estabilidad decente pero no funciona la cámara aun, pero el cm12.1 si, el problema aqui son los drivers propietarios que hace que los desarrolladores de CM tengan que hacer mucho mas trabajo para hacer que funcionen las cosas...
Pero entonces si saldrá cm13 con el problema de la camara arreglado en cuanto sea estable?
pregunte en xda, me dicen que el desarrollador está trabajndo en ello porque aun no lo pueden categorizar como estable a cm13 por ese bug, los nighlys siguen saliendo de forma oficial en la web de cyanogenmod pero aun no han podido hacer funcionar la camara de 13MP, mas funciona excelente con la camara de 8MP que tienen los modelos europeos... del d722
Bueno almenos están trabajando en ello
Desconectado saem12
Voy a instalar esta rom hoy veré como me anda el otro dí­a instale una pero tuve problemas con el audio , me funciono la cámara todo muy bien pero pasaba algo así­ como 1 hora o 2 y dejaba de sonar , curiosamente si conectabas un auricular volví­a saludos le cuento a la noche como me fue :)
Desconectado omega691
Buenas soy nuevo por acá, llegué buscando información sobre como solucionar el problema de la camara en cyanogenmod 13 para el lg 3 beat d722p, luego de buscar bastante no encontré nada, pregunté en un foro de cyanogenmod y me dijeron que debí­a hacer un reporte del bug en una página que tienen especialmente para ello.
Hice el reporte y la respuesta fue básicamente que no dan soporte para el móvil que tiene cámara de 13mp.
Dejó el link para que puedan ver la respuesta
https://jira.cyanogenmod.org/plugins/servlet/mobile#issue/CYAN-7726
No creo que cyanogenmod vaya a solucionar el problema, habrá que encontrar una solución alternativa como lo fue el kernel b&b para la versión unofficial de cm 12.1
Claro!!! alguien tiene que ponerse la chamba de hacer un kernel que soporte la cámara de 13MP, segun me dijeron en XDA si queiren darle soporte pero no es prioridad, lo que quieren es hacerlo estable
