Fecha: mayo 20, 2018, 12:49:36 pm.
Autor Tema: [ROM][No Oficial][E425, E430, E431, E435] CyanogenMod 11 for L3 II por Caio99BR  (Leído 66957 veces)
Desconectado karlitoz
Ah ok gracias :)
Saves qe no pude entrar a. Modo recovery:\
Trate como me dijiste apretando "v-"+"ppwer"y cuando vibro aprete rapidamente home pero nada:/
emm cuando vivro empese a apretar varias veces ek home pero no deje de apretar el ppwer y el "v-"
Esta bien asi?
Lo q paso fue q se apago el. Cel y prendio de nuevo pero no entro en recovery sino q  encendio normalmente :\
entrar aca con tu celular y mira el video, es casi igual al e435 ponerlo en modo recovery apagado el celular.
HOLA ME DICEN COMO INSTALA LOS FIX???
GRACIAS :)
al igual que instalaste la ROM solo que no haces ni un wipe. osea primero instalas el cm11, haciendo los wipes correspondientes, luego instalas el fix, encima de la ROM
AH AMIGO  ay un archivo llamado kernel alado de link de la room tam tengo qe descargarlo??y como se instala ensima de la room?
ummmm
desde 0 :P
entras en modo recovery.
haces los wipes correspondies:  wipe to instal a new ROM (busca esa opcion en el recovery)
instalas la ROM
luego, de la misma forma, instalas el kernlel, esta vez sin hacer wipe
reinicias
NECESITO LOS FIX ME PASAN EL LINK QE ME PARECE QE SE CAYO EL OTRO :/
OLA  ME PODRIAS PASAR EL LINK DE LOS FIX QE LOS NECESITO AHORA PLIS :/
Desconectado ElDainosor
    • Página de presentacion de EDMSyntax
Caio99BR eliminó el fix, veré si lo encuentro y lo resubo
(Igual el Fix es para la version 0.9a, para otra version no es valido)
« Última Modificación: mayo 02, 2015, 01:42:21 pm por ElDainosor »
Creador de ASPORiUM, a veces administro
"Estamos en una cultura donde la gente piensa 'Una vez que algo se acabó, se acabó'. Pero no es así. Las cosas duran."
Buscas musica EDM? Pues, ven a EDMSyntax
hola ehh instake la room sin los fix y me anda todo bien todo menos el 3g cuando lo cambio a 2g se cambia pero cuando kiero volver a poner 3g ya noce cambia qwda en 2g ayuda alguien puede saver q es lo puede ser?:/ ensima es re lento el 2 g :(
no reproduce mis videos :(
alguien sabe como arreglar eso??o tengo q esperar a qe mejoren la room ?y no me deja gravar audios en whatsapp :(
aparte de todo eao  execelente trabajo en la room todo lo demas esta muy bueno
espero q arreglen eso de los videos ya qe no puedo reproducir ninguno:(
alguien sabe coomo instalarle elbgravador de voz del l3 original?
Primero, no sé como es el tema de 3g y 2g, porque nunca lo he cambiado, pero no intentaste colocandolo en "Modo Avion" y luego volviendo a la red movil a ver si funciona?
Segundo, lo de los audios de whatsapp es un problema conocido y Caio está trabajando en eso... Y la parte de videos, la unica forma de reproducirlos, es usando un reproductor como MX Player, hasta ahora es esa solucion la que se puede dar. :)
Y es medio imposible usar el grabador del L3 II, aunque CM tiene su grabador de voz oficial (esta en las apps que vienen con la rom) o si querés algo mejor, podés usar Easy Voice Recorder
Saludos :)
Saludos :)
hola gracias no encontraba ninguna reproductor q anduviera descarge como 10 reproductores  y ninguno me andubo gracias xD
y el problema del 3g eh lo puse en modo avion pero no funciono busqe en un post y encontre un codigo q era para activar el 3g puse el codigo y me salto un menu o.O y en ese menu avia una opcion q decia algo de las redes dela banda nc q pero le di ay y volvio el 3gxD
espero q arreglen eso de lo audios en whastapp esrarua buenisimocx
Saludos :)
Hey, que bueno que lo recuperes, podrí­as pasar el dato asi se publica en el Thread Oficial de la rom? Ayudarí­as mucho :)
hola yo use este codiggo
*#*#4636#*#*
lo puse como si fuera a llamar y me salto un menu donde estaban los datos de del sistam la bateria y la señal  le di en la opcion informacion del tetelfn ydespues en le di en opciones de nuevi y despues en selecionar banda de señal movil y x ultimo en japan band algo asi y volvuo el 3g:)
un peqeño provlena de laroom q consume mucha bateria no me dura como antes lo asia :(
