Fecha: febrero 24, 2018, 06:46:51 pm.
Encuesta
Te gusta la ROM
Si
2 (100%)
Mas O Menos
0 (0%)
No Mucho
0 (0%)
NO Me gusta
0 (0%)
Total de votos: 2
Votación cerrada: septiembre 06, 2016, 12:51:17 pm
Autor Tema: [ROM] [4.4.4][SM-G318ML/¿H?] CyanogenMod 11 para Samsung Galaxy Ace 4 Neo/DUOS  (Leído 31949 veces)
Desconectado osmingab85
Re:[ROM] [4.4.4][SM-G318ML/¿H?] CyanogenMod 11 para Samsung Galaxy Ace 4 Neo/DUOS
« Respuesta #30 : septiembre 13, 2016, 09:53:07 pm »
El zip de las gapps stock borró trebuchet, el teclado AOSP y otras aplicaciones
Quizá algo falló. Yo tengo ésta rom... Tenias que haber escogido ARM>4.4>PICO Esa es...
Eso no lo sabia pero ahora tengo un problema de verdad
Como instale la version stock de las gapps habia demoras impresionantes, reinstale cm sin las gapps y se me quedó en la pantalla negra (y apareció el signo "!" en rojo) luego de unos 30 seg se reinicia en el recovery. Bueno le flasheé la rom stock por odin y el twrp, hago el wipe data y instalo cm11, todo normal hasta que se termina de instalar, cuando lo reinicio, aparece el la animacion de samsung y se queda ahi
Ya no se que hacer
Ya wipeaste el system? y tratar de reinstalar todo desde cero wipe a chache data y system?
Si, ayer hice el wipe de las tres particiones pero sigue sin
funcionar
Intentarer grabar lo que pasa, lo hare hoy o mañana
Ok bro...
Aqui esta
Ok bro, tu problema es que no tienes permisos root en tu celular, eso afecta la instalación de las gapps y de la rom en sí­, para empezar rootea tu teléfono con uno de los post que tiene el foro, el busybox y el supersu 2.76 que subió @jkaname  una vez rooteado haces de nuevo todo el proceso, y con eso funcionaria al 100. Saludos bro.
La primera vez que instale esta rom tenia la del j1 y funcionó
Ayer instale la rom del j1 otra vez y flasheé la cm pero no funciona
Bro, el problema no es la rom! Tu dispositivo no está rooteado si no lo rooteas no pordrás tener CM.
Esto necesitas para poder tener CM. Sigue los pasos. http://android-latino.org/index.php/topic,1142.0.html
Dices que debo hacer los wipes, instalar la rom y esos dos zips?
Si bro. Es primordial tenerlos instalados, ya que con ello funciona la rom porque necesita los permisos root.
Ya lo hice y no dio resultado
Agradeceria que hagas un video
Porque sigo los pasos pero no me funciona
Hermano. En donde es que estas fallando.. Ya que si pudiste instalar el twrp es xq tenias permisos root... Sino lo tienes es fácil tenerlo rooteado tanto como flashear tu terminal. Dentro del foro esta el proceso mismo para el roteado. Una vez roteado solo vuelves a flashear el zip del twrp... Y x ultimo haces los pasos del ví­deo.. Ya que no sabemos aun en que pasos es que estas fallando para poder ayudarte de mejor forma... 8)
Ya lo tengo rooteado, lo tenia cuando hice el video.
Bro..  Una ves que wipeas el sistema pierdes root, tienes que volver a instalarlo, y si se te brickea de nuevo hay algo que pudiste haber hecho, son simples pasos. Eso es todo por mi parte bro. Una cosa más, cuando vayas a instalar roms, lee los post de los compañeros por favor ya que te explican paso a paso, así­ te sacas de dudas. Gracias.  :)
Hermano, así­ como veo en tu ví­deo hay un paso que saltaste que es la instalación del supersu... Veo que instalaste la rom y después las gapps, pero en ningún momento realizaste la instalación del supersu... Sera ese el problema por el cual no lo has hecho funcionar..? Es solo una observación..
Desconectado Jimpeck13
« Respuesta #31 : septiembre 14, 2016, 04:07:43 pm »
Ya no se que hacer
funcionar
Ok bro...
Aqui esta
Bro, dice que lo intento y sigue sin funcionar, quizá es su modelo, no lo sé, o cuando hay bricks las roms custom tienden a ya no instalarse por protección, hay que tener mucho cuidado con las instalaciones.
« Respuesta #32 : septiembre 14, 2016, 05:08:35 pm »
Un pregunta mas directa... Que consejos nos podrí­as dar hermano con el apartado de "ALTO RENDIMIENTO"... sobre el procesador, CPU y sus frecuencias... o es muy delicado jugar con esta parte...? se que lo es pero mi inquietud es saber si tu has realizado alguna de estas modificaciones y cual te funciona de mejor manera.. De antemano Gracias...
Otra cosa, no se si solo a mi me pasa, pero instale un tema del cm11, el detalle es que no lo puedo des instalar :'( :'(, ya que se me reinicia el teléfono al tratar de hacerlo...
« Respuesta #33 : septiembre 14, 2016, 10:25:26 pm »
Bueno bro, si lo que quieres es modificar a alto riego, ya que puedes poner más en peligro a tu celular de hard brick, pero mi recomendación, es dejarlo así­. Pero si aún tienes la inquietud te recomiendo que utilizes la aplicación Kernel Adiutor esta app modifica lo que quieras internamente, es muy buena, casi le doy un full brick xD.
Pero realmente no puedes desinstalar un tema así­ como así­, tienes que cambiarlo al Holo y darle uninstall, pero si no en el mayor de los casos es wipe, pero si lo tienes así­ lo que yo pienso es darle un wipe, o quitarle algún permiso de administrador... Saludos bro ;)
« Respuesta #34 : septiembre 15, 2016, 06:52:15 pm »
Bro.. Cuando me hablas de Wipe... Que partición tengo que darle wipe o es que me tocarí­a volver a instalar toda la ROM desde cero...?? Xq allí­ si que me quede mas perdido... :'(
« Respuesta #35 : septiembre 15, 2016, 10:50:19 pm »
Si es que ya cambiaste de nuevo al tema Holo y no te deja desintalarlo aún así­ es wipear las tres particiones de nuevo System Data y Caché. Pienso yo que serí­a mejor no instalar temas, por eso mismo xD
Desconectado luciano251
« Respuesta #36 : septiembre 19, 2016, 04:02:29 pm »
Ya no se que hacer
funcionar
Ok bro...
Aqui esta
Tendre que buscar otra rom
Ah les comento que instale la pac-rom y en la pantalla para seleccionar el idioma se detienen algunas apps del sistema por lo que tampovo puedo usar esa rom
« Respuesta #37 : septiembre 19, 2016, 09:50:37 pm »
Ya no se que hacer
funcionar
Ok bro...
Aqui esta
Ah les comento que instale la pac-rom y en la pantalla para seleccionar el idioma se detienen algunas apps del sistema por lo que tampoco puedo usar esa rom
Ahora si es problema con tu modelo bro. Quizá sea eso lo más certero...
« Respuesta #38 : septiembre 20, 2016, 05:43:21 pm »
Ya no se que hacer
funcionar
Ok bro...
Aqui esta
Tengo un sm-g318ml y la primera vez la rom se instalo sin problemas, cuando la reinstale para cambiarle las gapps surgio este problema
« Respuesta #39 : septiembre 21, 2016, 12:50:06 pm »
Ya encontré la solución  8) 8)
El problema era el zip, lo que hice fue descargar la ROM otra vez, la instale y funcionó
« Respuesta #40 : septiembre 22, 2016, 03:51:31 pm »
Amigos, no se si solo a mi me esta pasando, pero eh tenido algunos problemas con la tecla de regreso en el dispositivo, a veces estoy en una aplicación y deseo regresar no me lo permite... y me toca re iniciar el terminal para que me pueda funcionar de nuevo... Soy el único que ha tenido este problema? :'(
« Respuesta #41 : septiembre 24, 2016, 06:01:20 pm »
No bro, a mi me va muy bien en todo aspecto llevo dos meses con lo rom y me va perfecto... Se te alenta o calienta cuando sucede ese error?
Desconectado adrian
« Respuesta #42 : noviembre 24, 2016, 07:13:48 pm »
 :D :D
* Perderás Tu garantia*
  * No somos responsables de celulares brikeados, SD muertas,
 * Solo tu eres el responsable de estas modificaciones, y si se te formatea la partición  de booteo o de arranque no haremos nada por ti.
ANTES DE INSTALAR LA ROM, ASEGíšRATE QUE TU MODELO DE CELULAR SEA EL MISMO QUE EL TITULO
#CyanogenMod is based on the Android Open Source Project with extra contributions from many people within the Android community. It can be used without any need to have any Google application installed. Linked below is a package that has come from another Android project that restore the Google parts. CyanogenMod does still include various hardware-specific code, which is also slowly being open-sourced anyway.#
•   Wifi
•   Bluetooth
•   RIL (Llamadas, SMS, Datos moviles para las dos SIM)
•   Alamcenamiento (interno y externo)
•   zRAM (RAM swap)
•   GAPPS
•   Tethering (USB, Wifi, Bluetooth)
•   Renderizado Por Software
•   Camara
•   Linterna (Flash de la Camara)
•   GPS
•   Codecs de Video
•   Grabacion de Video
BUGS:
•   ART
•   Carga apagada
•   MTP
Esta ROM puede ser usada diariamente
Instrucciones
•   Instala ClockworkMod Recovery (o TWRP)
•   Reinicia en Recovery usando los 3-botones (Vol-up+Home+Power)
•   Haz un Backup completo del sistema! (Opcional)
•   WIPE (wipe data/factory reset + wipe cache partition + format /system partition)*
•   Instala la ROM de la sdcard usando ClockworkMod Recovery (o TWRP)
•   Instala las Gapps (Opcional) (GAPPS)
•   Flashea el Zip de SuperSU.
Single SIM: >Descarga<
Dual SIM: >Descarga<
SuperSU:>Descarga<
Link de las GAPPS:>Descarga<
Capturas de Pantalla:
Version del SO: 4.4.x KitKat
Version del Kernel: Linux 3.10.17
Firmware requerido: Stock 4.4.x
Basado en: CyanogenMod
Versión
Estado: Alpha/Stable
Versión de la Alpha: 2
Fecha de Publicación: 2016-08-22
Creado 2016-08-12
Ultima Vez actualizado 2016-08-21
Creadores y Créditos
@jkaname (Port y Fixes Single SIM)
@J3AN C4RL05 (Port y Fixes Dual SIM)
Andiie Pratama (Compilacion de la ROM)
F.A.Q
1. Porque me dan Bootloop asi sea que haya hecho WIPE?
A: Porque aveces las partición esta corrupta porque recomendamos Wipe completo.
2. Funcionaran las OTAs?
A: NO, porque esta ROM es no Oficial, hasta que lo sea no tendremos
3. Funciona el init.d?
A: Por supuesto que si :D
4. Puedo agregar apps a la rom Yo mismo?
A: Claro, y si la vas a compartir créditos a los Creadores
5. Porque me dice Sin servicio y no encienden los datos moviles?
A: Debes activar las Sim Card Primero, Ve a Ajustes/Configuraciones>Tarjetas SIM>Configurar tarjetas SIM, y las activas.
Desconectado goga
« Respuesta #43 : diciembre 06, 2016, 06:36:11 am »
corrección de sonido en los auriculares
system\etc\tiny_hw.xml lí­neas  :
     <ctl name="HPL CG Playback Volume1" val="63" />  # 63 sustituido por 38
     <ctl name="HPR CG Playback Volume1" val="63" />  # 63 sustituido por 38
     <ctl name="HPL CG Playback Volume2" val="7" />
     <ctl name="HPR CG Playback Volume2" val="7" />
system\etc\codec_pga.xml   lí­neas  :
 <profile name="headphone-l">
   <pga name="HPL Playback Volume" bit="0" />  # 0 sustituido por 28
   <pga name="DACL Playback Volume" bit="8" />
   <pga name="VBC DACL DG Set" bit="16" />
   <pga name="VBC DACL DG Switch" bit="31" />
</profile>
<profile name="headphone-r">
   <pga name="HPR Playback Volume" bit="0" />  # 0 sustituido por 28
   <pga name="DACR Playback Volume" bit="8" />
   <pga name="VBC DACR DG Set" bit="16" />
   <pga name="VBC DACR DG Switch" bit="31" />
</profile>
<profile name="cg-pga-gain-l">
   <pga name="HPL CG Playback Volume1" bit="3" />  # 3 sustituido por 2
   <pga name="HPL CG Playback Volume2" bit="0" />
</profile>
<profile name="cg-pga-gain-r">
   <pga name="HPR CG Playback Volume1" bit="3" />  # 3 sustituido por 2
   <pga name="HPR CG Playback Volume2" bit="0" />
   PS: Usted puede elegir por sí­ mismos el programa ,,Alsa mixer.apk "
   Disculpas por el lenguaje. Google Traductor ...
« Última Modificación: diciembre 06, 2016, 08:04:27 am por goga »
Desconectado J3AN C4RL05
« Respuesta #44 : diciembre 11, 2016, 04:40:24 pm »
En 2 Semanas se viene la nueva BUILD, con el MTP arreglado la carga con el celular apagado y la baterí­a asi que estén atentos que se viene
La vida es una sola, pero las cosas que puedes hacer en ella son infinitas.
