Fecha: febrero 24, 2018, 06:43:16 pm.
Autor Tema: ROM Sense8 For HWY360  (Leído 9626 veces)
Desconectado negrion
Re:ROM Sense8 For HWY360
« Respuesta #15 : enero 07, 2017, 01:34:28 am »
Y tambien quiero saber si se puede instalar con el TWRP 3.0.2 q publicaron hace unos dias :v
¿Hicieron el recovery TWRP 3.0.2 para nuestro Huawei? ¿Cual es el enlace?
« Respuesta #16 : enero 07, 2017, 01:58:24 pm »
Oye bro y esta rom es Marshmallow?
Y si es asi, muestra los 2 almacenamientos?
Si es marshmallow
Para almacenar en la memoria interna no, solo muestra cuanto espacio tiene, la tarjeta sd si la muestra && todo lo que descargues de el navegador, mega, mediafire, etc.. Se guardara en la SD
La vdd no lo he probado, pero intenta haber si te funciona && nos dices que tal
Ah ok pero no hay alguna manera d q guarde las cosas en la memoria interna?
Ya q la sd la tengo en otro telefono y como soy pobre no he comprado otra xDD
Creo que no bro, la ROM Es Asi Con La SD Predeterminada, Sino Te Pasaria Un Fix Para Que Salga La Interna
Si bro hazme el favor de pasar el fix. :)
« Respuesta #17 : enero 07, 2017, 01:59:06 pm »
Aqui esta :)
https://mega.nz/#!j9t0EBbT!fMNFSdf6UbR1ksLBArGlwvNaWXC8VHXh2zumx9lMUi8
Desconectado JosephKnight12
« Respuesta #18 : enero 09, 2017, 08:50:31 pm »
amigo, el VPN no quiere funcionar, no se si es que no sirve o que pero cuando uso eso de psiphon dice que esta activo, pero al entrar a cualquier pagina dice que el servidor DNS no se ncontro o algo asi, ademas en playstore tengo unacuena que al  entrar en vpn cambia el idioma y nolo hace, sabes porque????
Desconectado david720
« Respuesta #19 : enero 11, 2017, 06:33:13 pm »
Disculpa Bro cuando termino de instalar todo y le doy reboot sistem now ya no me bootea sino que se queda en el logo por un rato y despues entra a recovery que puedo hacer disculpa
« Respuesta #20 : enero 12, 2017, 04:00:10 pm »
Si es marshmallow
No Se Puede Hacer El Fix Porque Al Cambiarle Los Archivos No Inicia :/
« Respuesta #21 : enero 12, 2017, 04:06:00 pm »
Depende Quizas De Tu Operador De Red, Ahi Algunas Compañias En Las Que No Funciona Psiphon, Puedes Intentar Con Otra Aplicacion, Con Orbot Proxy
Bueno, Eso Si No Lo Se
« Respuesta #22 : enero 12, 2017, 04:08:01 pm »
Hiciste Bien Los Wipe..??
Cual Recovery Usas..??
Puedes Flashear Otra ROM Sin Que Pase Eso o Solo Es Con Esta ROM..??
« Respuesta #23 : enero 12, 2017, 07:25:28 pm »
Si es marshmallow
Ah bueno pues que mal :(
Y cuando portaras otra rom?
« Respuesta #24 : enero 13, 2017, 12:00:05 am »
Si es marshmallow
Quizas La Proxima Semana
« Respuesta #25 : enero 13, 2017, 01:50:15 pm »
Si hize bien los wipes
Use el Recovery Philz Touch
Y pude flashar otra ROM sin ningún problema es la primera vez que me pasa esto con esta ROM
« Respuesta #26 : enero 13, 2017, 08:10:33 pm »
Instala primero la rom && las gapps e inicia, si funciona prueba instalar las sense apps
Desconectado rasm02
« Respuesta #27 : enero 15, 2017, 05:16:00 pm »
Hola Boris! La ROM se ve y se siebte bastante fluida... Creo que va casi como la GamerV2 ... Solo tengo un problema y es que lueto del flasheado me carga el android y todo, pero se ha quedado pegado un file que esta tratando de descargar y nada... No se cual puede ser el error, he instalado conforme a como tu indicas...
« Última Modificación: enero 15, 2017, 06:32:43 pm por rasm02 »
« Respuesta #28 : enero 26, 2017, 01:30:33 am »
Tenes que estar conectado a wifi para que se descargue, olvide decir antes eso
Desconectado Wasa3103
« Respuesta #29 : enero 30, 2017, 07:07:51 pm »
Sense8 HWY360
Wifi
Bluetooth
GPS
Autorrotacion
Camara
480P
VPN (Con Psiphon)
SD Predeterminada (Se Pueden Mover Aplicaciones A La SD)
Ninguno Por Ahora
- La App De Musica SeCrashea Despues De Un Tiempo
Solucion: Solo Usa Otro Reproductor De Musica
- Usar SHAREit Para Conectar Con PC
- No Actualiza El Launcher
- Configura Kernel Auditor AQUI (Solo Configurar CPU, Memoria Virtual && Entropia)
Gapps
Apps Sense8
Instalacion:
Wipe Dalvik Cache
Wipe User Media
Install Zip From Sdcard1
Flashear Sense8_HWY360
Flashear Apps_Sense8
Wipe Dalvik Cache
Reboot System Now
Creditos:
http://mtkuniter.blogspot.com.co/2016/08/sense-8-mm6.html
Reportar Cualquier Bug ;)
Amigo una pregunta, instalé la ROM y todo, pero aparecen 2 sdcard1, y no puedo transferir los archivos de una a otra memoria, ¿cómo puedo solucionar éste problema?
