Fecha: mayo 20, 2018, 12:56:35 pm.
Autor Tema: MAC ADDRESS  (Leído 2663 veces)
Desconectado diegoangc
MAC ADDRESS
« : febrero 18, 2017, 02:51:07 pm »
Buen dia, tengo probelmas con el wifi en las custom rom como Lineage, RR, la direccion mac esta en ceros y no se puede contectar al wifi...aunque se pueden ver las redes existentes....alguien ha tenido el mismo inconveniente.....espero me puedan ayudar
Re:MAC ADDRESS
« Respuesta #1 : febrero 18, 2017, 06:46:31 pm »
mano no debe de haber ningún problema, la mac funciona perfectamente en mi dispositivo, tengo lineage y trabaja excelente...
una solución para tu problema.
Puede ser algún problema con el firmware, para eso, reinstala el kdz con el lg flash tool y luego instala el root, luego el recovery, y finalmente reinstala la custom rom, te va a costar un poco de tiempo pero creo que esa es la solución...
Desconectado fedejmz
Re:MAC ADDRESS
« Respuesta #2 : octubre 14, 2017, 02:18:49 pm »
Tengo el mismo problema, tenia Lineage OS funcionando a la perfeccion pero luego de una actualizacion tuve el problema de la MAC en ceros, volvi al stock rom y funciona nuevamente wifi.
Si hago nuevamente root, desbloqueo bootloader e instalo twrp para volver a lineage el problema vuelve...  :'(
Re:MAC ADDRESS
« Respuesta #3 : octubre 15, 2017, 06:18:23 am »
hola con mi experiencia en linux, se que se  puede cambiar la mac address cuando uno quiera con el comando ifconfig.
si es que estas en adb o en un emulador de terminal, si queires prueba este comando...
mira esta web: https://www.miniwebtool.com/mac-address-generator/
de ahi puedes sacar una mac address cualquiera, solo que ahi estan separadas por  - en vez de por  : para eso te pongo un ejemplo del comando que puedes usar...
ifconfig wlan0 hw ether 02:01:02:03:04:08
pero siempre prueba con direcciones mac distintas
por favor respondan si es que esto les solucionó el problema
Re:MAC ADDRESS
« Respuesta #4 : octubre 28, 2017, 10:34:58 am »
Les comento que este problema comenzó luego de hacer lo que dice el siguiente post https://www.androidsis.com/solucionar-problema-bootloop-recovery-actualizacion-ota-linageos/
Al parecer todos lo que lo hicieron tienen el mismo problema. A mi me funcionaba perfectamente LineageOS en mi D724 hasta que hice ese procedimiento para salir del bootloop luego de intentar actualizar Lineage.
Aun no encontré solución definitiva, solo una app para cambiar la MAC.
Re:MAC ADDRESS
« Respuesta #5 : octubre 28, 2017, 10:58:47 am »
noooooo!!!!! ahi hace 2 operaciones bien peligrosas, deja sin formato a fota y a misc xD lo bueno es que creo tiene solución...
haz esto: flasheo por KDZ: http://android-latino.org/index.php/topic,1025.0.html
luego rootea el celular por king root:
luego insala el recovery e instala denuevo lineage...
los manuales de root y recovery están aqui: http://android-latino.org/index.php?board=30.0
Re:MAC ADDRESS
« Respuesta #6 : octubre 28, 2017, 12:17:12 pm »
Es exactamente lo que lei en XDA, ya intente de volver con el KDZ original y hacer todos los pasos nuevamente para llegar a poner la custom ROM.
Igual voy a intentar de nuevo tu metodo. Luego comento el resultado. ;)
Re:MAC ADDRESS
« Respuesta #7 : octubre 28, 2017, 02:00:36 pm »
Bueno, nada cambió, con el Stock firmware funciona a la perfeccion, cuando le pongo lineage, RR o crDroid muere la MAC address.
Re:MAC ADDRESS
« Respuesta #8 : octubre 28, 2017, 06:13:46 pm »
Alguien hizo un backup con TWRP de LineageOS con todo funcionando bien?
Re:MAC ADDRESS
« Respuesta #9 : octubre 28, 2017, 11:41:36 pm »
wtf? :S bueno se supone de debería de funcionar... lo malo de ese tuto es que malogró muchos celulares :( que raro que no funcione con el flasheo kdz
Re:MAC ADDRESS
« Respuesta #10 : octubre 28, 2017, 11:44:33 pm »
tengo una pequeña solucion, pero necesitas entrar a otro celu del mismo modelo, hacerle un backup del misc y el fota, luego pasarlas a tu celu, es una operacion que no se si funcione...
