Fecha: junio 21, 2018, 01:13:30 pm.
Autor Tema: Y360-U61: Stock ROM / Factory Reset / OTA / TWRP / Root  (Leído 1527 veces)
Desconectado mauriciognr
    • Tecnoriales
« : abril 02, 2018, 10:08:14 am »
En esta entrada voy hacer un compendio de todo lo necesario para mantener a punto el Y360-U61, la version dual sim del Y360, todas las ROMs del U23 funcionan en el U61.
Instalar stock rom (firmware) en el Y360-U61
En primer lugar necesitamos el firmware, los drivers y el programa para flashear.
Driver Mediatek Y360:
https://mega.nz/#!dzxBnDpb!c37qAbpfJ5FPB2BwCCglBentRcgBReLhT6UjULxQ3L8
SP Flash Tool:
https://mega.nz/#!9uI3wDxL!07YMWuwPPoJ1uYTUnSLSuFgUEruy3iS__M4GVb3-ayI
Firmware stock Y360:
https://mega.nz/#!MiJgwTia!RzJXP_P9dmn-D2klw2OuwXuIl4gOwCoedMnuooSxE_Q
Archivos con compresión RAR5, debes actualizar tu Winrar: http://tecnoriales.blogspot.com/2014/12/winrar-autoactivado-final-es-32-64.html
Contraseña para extraer: Tecnoriales
Antes de comenzar debes extraer los archivos rar usando la contraseña dada así como instalar los drivers MTK.
1. Ejecuta el SP Flash Tool como administrador, verifica que en Downlaod Agent este el MTK_AllInOne_DA.bin, y en Scatter selecciona el que esta dentro de la carpeta de la rom.
2. Deja todo tal cual esta y presiona Download, apaga el Y360-U61 y conectalo a la PC con el cable USB.
3. Si los drivers fueron instalados correctamente el SP Flash Tool comenzara el proceso de escritura, esto tomara unos minutos.
4. Al terminar veras un mensaje de confirmación en verde y el teléfono se apagara, si no inicia automáticamente enciéndelo presionando Power.
5. Al ser este el primer arranque tomara también algo de tiempo mientras Android crea los caches, puede reiniciarse un par de veces, eventualmente veras el asistente de configuración y podrás comenzar a usar el U360.
Si encuentras problemas como bootloops, reinicios espontáneos (como me ocurre a mi en el video que esta mas abajo) o aplicaciones que se cierran constantemente haz un factory reset desde el recovery, si no sabes como hacerlo ese es el punto que voy a tratar a continuación.
Como hacer un hard reset desde el recovery del Y360
Realizar un reseteo de fabrica (Hard reset) con el recovery stock (no necesitas TWRP) es muy sencillo. Esta operación es obligatoria si estas volviendo de una custom rom hacia la stock.
1. Con el telefono apagado, presiona Vol+ y Power hasta ver las letras blancas en la pantalla.
2. Con Vol+ posicionate sobre recovery y con Vol- selecciona para entrar.
3. El telefono se reiniciara y entrara en el recovery stock.
4. Aquí desplazate con las teclas de volumen y selecciona con Power la opción Wipe data / Factory Reset
5. Baja has ta Yes y presiona Power, se realizara el borrado de fabrica. Veras la confirmación en el log.
6. Vuelve al menú principal y selecciona Reboot system Now presionando Power.El telefon ose reiniciara
7. Nuevamente este arranque tomara tiempo pues Android estará creando los caches, el terminar el teléfono debería estar libre de cualquier problema.
En este video puedes ver como instalar el firmware y como ralizar el hard reset.
Actualizar Y360 via OTA
El firmware que les deje es el B104, pero existe el parche B107, les recomiendo actualicen lo mas pronto posible a esta versión, en especial si van a hacer root, las OTAs rompen el root por lo que tendrías que repetir el proceso.
Una vez el Y360-U61 este listo luego de haber instalado la rom stock, conectate a una red Wifi y ve a Actualizaciones para buscar el parche. Descarga e instala la actualización.
Luego de la de la descarga debes tocar en instalar, de aquí en adelante es automático, solo debes esperar a que se instale el parche y que el teléfono se reinicie.
Al iniciar puedes ir nuevamente a actualizaciones para comprobar que no hay ninguna disponible y que tienes la versión B107 instalada.
Instalar TWRP en el Huawei Y360
Necesitar tener los drivers instalados, el SP Flash Tool y el archivo IMG del TWRP.
SP Flash Tool:
TWRP 2.8.7.0:
https://mega.nz/#!V2BUCJDZ!wif0gspJ2lZiYzJPzQiG73LVzWGcbamK8bWos6sdPvk
TWRP 3.1 (requerido por custom roms 7.1.x):
https://mega.nz/#!AqQW0bBJ!xOzVZyVBjye9zgLO7G9tttL886i-7uCyMP_P7d0ZS2Q
1. Ejecuta el SP Flash Tool como administrador, verifica que en Downlaod Agent este el MTK_AllInOne_DA.bin, y en Scatter selecciona el que esta dentro de la carpeta del SP Flash tool o el de la ROM stock si la tienes.
2. Verifica que todas las casillas estén desmarcas excepto Recovery. Haz doble clic sobre recovery y carga el archivo .img del TWRP.
3. Presiona Download y conecta el teléfono apagado a la PC, la escritura comenzara automáticamente si los drivers están correctamente instalados. Al terminar veras el mensaje de confirmación con el check verde.
4. Para entrar en el recovery, con el teléfono apagado, presiona Vol+ y Power hasta ver las letras blancas en pantalla. Aqui desplazate con Vol+ a la opción Recovery y entra en ella con Vol-.
5. El y360 se reiniciara y entrara en TWRP, al ser la primera vez veras una advertencia que debes aceptar deslizando el control de la parte inferior de pa pantalla, eso es para permitirle al recovery hacer cambios en el sistema.
Ahora que tienes un custom recovery puedes flashear Zips, root, xposed, custom roms, etc...
Rootear el Huawei Y360 con SuperSu
Necesitas tener TWRP instalado en tu Y360 pues vamos a usar un archivp zip flasheable.
Root Y360 (SuperSu):
https://mega.nz/#!86xG0IYY!B6doaVtqKxXyYFQIptCQypW9A-zdaqEa6ndrAZ9Ij78
Descarga el archivo y copíalo a tu tarjeta sd antes de empezar.
1. Entra en TWRP y ve a Install.
2. Navega hasta la external_SD y selecciona el archivo Zip del root.
3. Desliza el control de la parte inferior de la pantalla para realizar la instalación.
4. Al finalizar selecciona Reboot System y espera a que el Y360 se reinicie. Algunas apps serán optimizadas.
5. Al iniciar tendrás SuperSu disponible en el launcher, es una versión antigua pero funcional, puedes actualizar la app desde Google play tranquilamente y luego actualizar el binario de SU desde la nueva app.
En este video puedes ver como instalar TWRP y Rootear
« Última Modificación: abril 06, 2018, 03:17:22 pm por mauriciognr »
Visita mi blog dedicado a la tecnología, la informática y la ciencia. http://tecnoriales.blogspot.com/
Re:Y360-U61: Stock ROM / Factory Reset / OTA / TWRP / Root
« Respuesta #1 : abril 02, 2018, 04:58:15 pm »
:o excelente aporte!!! gracias!!!
