Fecha: junio 24, 2018, 09:44:48 am.
Autor Tema: [TUTORIAL] Desbloquear bootloader + Instalar Recovery en L3 II  (Leído 25087 veces)
Desconectado ElDainosor
    • Página de presentacion de EDMSyntax
Buenas, vengo a redactar acerca de las 2 maneras en las cuales se puede desbloquear el bootloader e instalar el recovery en nuestro dispositivo, las cuales voy a detallar. Antes de todo quiero darle una explicación de que es el recovery y para que sirve en nuestros dispositivos con Android, para aquellos que recién sacan de la caja a este terminal y quieren saber que pueden hacer además de lo usual.
Que es el recovery y para que sirve?
El recovery es una forma de inicio que tiene los dispositivos Android la cual originalmente se usa para borrar todos los datos del usuario. Es iniciado por la opción "Restaurar datos de fábrica" comúnmente. Mayormente es modificado por los usuarios para tener más caracterí­sticas.
Que es el bootloader y para que sirve?
El bootloader es un gestor de arranque que comúnmente viene bloqueado por las compañí­as para evitar que algún sistema operativo que no esté firmado por la compañí­a sea instalado. El desbloqueo de este es esencial para la instalación de cualquier modificación del sistema (a excepción del root).
Que cosas se pueden hacer con el Recovery?
Se puede realizar una limpieza de datos del sistema, los datos caché de todas las aplicaciones, hacer una copia de seguridad de tu sistema actual, instalar alguna ROM/Modificación y en caso de que algo salga mal, restaurar el sistema con la copia hecha anteriormente.
Es facil de hacer? Que tengo que saber antes de proceder?
Primero es que cada procedimiento lleva a que tengas un par de cosas, pero [email protected] Lo único que si se tiene que tener en cuenta es que "al desbloquear el bootloader estarí­as perdiendo la garantí­a". Así­ que, está en tu derecho elegir si continuar o no.
NOTA: Este recovery es compatible con Cyanogenmod 11. En caso de que no instale el zip, instale la version de este post.
Si ya alguna vez instalaste este Recovery, se recomienda que se actualize instalandolo con el nuevo instalador :)
Metodo 1: Via PC (método mas fácil) -obsoleto-
Consiste en descargar el siguiente archivo, el cual tiene un script o asistente para el desbloqueo de bootloader e instalación de recovery con solo tocar un botón. Esta organizado para que instale el recovery mas eficaz: El Phillz CWM. Está actualizado y tiene control touch. Prosigamos a la instalación.
Se requiere: Drivers de LG instalados, Modo de depuración, PC con Windows 7 u 8.
1) Descargar el siguiente archivo: Bootloader Free and CWM Touch E425 (gracias ensarman )
2) Encendemos el modo depuracion USB (Se encuentra en ajustes>opciones de desarrollo)
3) Extraemos el archivo en nuestro escritorio o en donde gustes. Abrimos la carpeta "Bootloader Free and CWM Touch E425" y ejecutamos el archivo "bootloader free and cwm touch"
4) Se nos abrirá esta ventana, solo conectamos el teléfono en modo LG, y solo tocamos cualquier boton.
En cuestion de unos instantes, ya tendremos nuestro teléfono con todo ya hecho. Recuerda acceder presionando el boton de Volumen abajo + El del centro y el de bloqueo hasta que vibre el teléfono, y a partir de ahi solo presionar los 2 primeros.
Metodo 2: Via el teléfono (Sin PC)
Información:
PhilZ Touch es una edición avanzada del CWM Recovery que añade las caracteristicas que te faltaban en el CWM original.
Es un recovery que funciona bastante bien en varios dispositivos.
Y tambien añade una interfaz totalmente tactil y una Interfaz totalmente configurable.
Por favor dame tu opinión, qué funciona, y cualquier bug que encuentres
Lee las caracteristicas, y verifica si hay algo que falta
Tambien, no te olvides de leer acerca de la integración del poderoso Aroma File Manager y la caracterí­stica del doble toque.
LOKI?
Por favor lea FAQ (en ingles) en el Thread oficial antes de flashear.[/FONT]
Caracterí­sticas:
  • Incluye sideload por ADB
  • Puedes personalizar el color, y el fondo a tu gusto
  • Sacar capturas de pantalla
  • Interfaz táctil
  • Más caracterí­sticas
Contras:
  • No tiene conexión MTP
  • No tiene el Aroma File Manager incluido (facil de arreglar)
Ultima version disponible: 6.59.0
Actualización: Este recovery no es compatible con CM12.1.
Información:
TWRP es un proyecto de la comunidad, de código libre. El desarrollo de TWRP está hecho por 4 personas aproximadamente, por ahora. Tenemos tambien una gran comunidad con mucha gente, quienes estan dispuesto a responder preguntas y ayudar a la gente con sus dispositivos sea tanto en nuestro canal IRC o en foros como XDA-Developers.
Team Win fue formado originalmente para portear WiMAX en CM7 para el HTC EVO 4G. Después de nuestro trabajo en el EVO 4G querí­amos trabajar en un proyecto que funcione en más dispositivos, y no solo en el EVO 4G y establecimos trabajar en un Recovery. Hoy TWRP es el recovery personalizado lider en los teléfonos Android.
Un recovery personalizado te permite instalar software personalizado en tu teléfono. Este software personalizado puede ser desde rootear tu dispositivo o incluso reemplazar el firmware de tu compañí­a con una "ROM” personalizada como OmniROM
Puedes encontrar el código fuente de TWRP en github.com/omnirom/android_bootable_recovery/[/FONT]
Caracterí­sticas:
  • Incluye MTP en el recovery
  • Compresión en los backups
  • Interfaz Táctil
Contras:
  • Compresión en los backups puede dar algunos problemas
  • No tan facil de personalizar (en comparación con philz)
Ultima version disponible: 3.0.0
Actualización: Este recovery es compatible con CM12.1 y CM13.
Gracias a esta gente por hacer esto posible:
 Phil3759 - Author de PhilZ Recovery // TeamWin - Autores de TWRP
 vuminhduc_1998 - Caio99BR - ensarman y yo (sólo un poco)
1) Encendemos el modo depuracion USB (Se encuentra en ajustes>opciones de desarrollo)
2) Instalamos la app, y bueno... como está en español, no hace falta decir mucho.
Le damos permisos root Root y ya está. Recuerda acceder presionando el boton de Volumen abajo + El del centro y el de bloqueo hasta que vibre el teléfono, y a partir de ahi solo presionar los 2 primeros.
Espero que haya funcionado y saludos :)
« Última Modificación: abril 05, 2016, 09:25:07 pm por ElDainosor »
Creador de ASPORiUM, a veces administro
"Estamos en una cultura donde la gente piensa 'Una vez que algo se acabó, se acabó'. Pero no es así. Las cosas duran."
Buscas musica EDM? Pues, ven a EDMSyntax
Re:[TUTORIAL] Desbloquear bootloader + Instalar Recovery en L3 II
« Respuesta #1 : enero 09, 2015, 11:55:22 am »
Gracias por el tuto El Dainosor!!!
Desconectado Sclerosis
« Respuesta #2 : enero 31, 2015, 07:44:44 pm »
De repente el script no me volvió a funcionar, espero que la app sirva…
« Respuesta #3 : enero 31, 2015, 07:48:10 pm »
pruebalo y nos avisas si funcionó
« Respuesta #4 : enero 31, 2015, 08:02:59 pm »
Gracias, la app funciona bien…
« Respuesta #5 : enero 31, 2015, 08:45:54 pm »
buenisimo gracias!!! entonces ya sabemos que la apk si funcionará
« Respuesta #6 : enero 31, 2015, 09:13:40 pm »
para quienes le interesa para el celular E435 desbloquear el bootloader + recovery, le compartiré  el apk  aqui
« Respuesta #7 : enero 31, 2015, 10:42:26 pm »
segun tengo entendido este philz touch funciona tambien con el e435
Desconectado santi476
« Respuesta #8 : febrero 22, 2015, 08:39:46 pm »
Funcionara para el lg pro lite d680
« Respuesta #9 : febrero 25, 2015, 10:01:45 pm »
noooo este cwm esta hecho para el L3 II si lo haces con otro modelo es muy posible que lo termines briqueando
Desconectado tobalense lel
« Respuesta #10 : marzo 07, 2015, 03:25:38 pm »
sabes como puedo solucionar el logo de lg infinito que nose que ise y saber si tiene solucion plsss
« Respuesta #11 : marzo 07, 2015, 06:19:39 pm »
estas en bootloop? por lo menos entras a cwm??
Desconectado jor1196
« Respuesta #12 : marzo 15, 2015, 07:15:22 pm »
funciona en todos los lg l3 II?
« Respuesta #13 : marzo 15, 2015, 07:38:38 pm »
si, funciona en todos los modelos del L3 II, ya lo comprobamos hasta con el dual sim
« Respuesta #14 : marzo 15, 2015, 07:50:59 pm »
gracias :)
