Fecha: abril 25, 2018, 10:53:55 pm.
Autor Tema: Instalar TWRP y rooteaar Moto G 2015 XT1543 (1GB/8 o 2GB/16)  (Leído 7645 veces)
Desconectado Motomaniaco
« : septiembre 22, 2015, 02:23:34 pm »
Primero que nada, deben tener su celular con el bootloader desbloqueado.
Para ello, sigan estas instrucciones:
http://android-latino.org/index.php/topic,901.0.html
Una vez echo esto, necesitarán los siguientes archivos:
1. ADB Tools (ya estan en el otro post) y los drivers instalados(también en el otro post).
2.El TWRP+Root  (El TWRP que les estoy dejando no es el oficial de chainfire, si no que esta compilado por un usuario de XDA Developers, en cuando salga el oficial os lo posteo acá):
https://mega.nz/#!BU8A0AaQ!LUWuW9wdTI6tBWlBzd3bvjqP2ODTe6ppN1MaE0LNMF8
Primero que nada, deben habilitar el modo desarrollador y habilitar el USB Debugging (en el tutorial para desbloquear bootloader les platico como).
Ahora, solo copien el .zip del superSU en la raiz de su celular (descomprimir .zip y ahí­ les quedará junto al TWRP).
Una vez echo esto, deberán de reiniciar su celular en modo fastboot (también lo platico en el otro tutorial).
Acá es muy importante que tengan el .img del TWRP en la misma carpeta que las ADB Tools.
Ahora, ejecutaremos el siguiente comando: "ADB FLASH RECOVERY X.IMG" (donde X es el nombre del fichero de la imagen del TWRP) (si lo desean pueden arrastrar el .img a la ventana del twrp después de escribir el código adb flash recovery para que les autocomplete el texto).
Una vez echo esto, les cargará el TWRP. Solo hagan "Swipe to allow modifications".
Ahora deben flashear el .zip del SuperSu. Si no saben flashear por el TWRP acá les platico como.
Luego, solo rebooteen su terminal, y ya tendrán su Moto G rooteado y con TWRP instalado.
P.D: Si lo desean les puedo buscar el .img para eliminar la pantalla que dice que su cel tiene el bootloader desbloqueado y que no salga más, y se los publico acá, pos debo encontrarlo.
