Fecha: junio 18, 2018, 08:45:31 am.
Autor Tema: Optimiza tu G3beat o G3s d722 d724 con cyanogenmod 12.1  (Leído 23552 veces)
Re:Optimiza tu G3beat o G3s d722 d724 con cyanogenmod 12.1
« Respuesta #15 : marzo 20, 2016, 11:35:10 am »
ahhh por el pantallazo azul hay solucion... es deshabilitar la depuracion USB.... lo colocaré en el post principal
Desconectado pafiro2482
« Respuesta #16 : abril 23, 2016, 09:46:12 pm »
Estimados, un saludo de antemano.
Tengo un G3 beat D722pa Claro chile, quiero saber si para este modelo funciona el recovery que esta aqui posteado y si tambien la camara va a seguir funcionando correctamente con sus 13 mpx.
Me doy cuenta que la mayoria de ustedes tienen el d722, no va a ver problema que la variante de mi telefono sea d722pa?
Gracias por responder.
« Respuesta #17 : abril 23, 2016, 10:20:11 pm »
Labxamara va a funcionar si instalas el kernel bread&butter que esta posteado,  tambien mejor instala la versión Latinoamericana de esta rom
Desconectado saem12
« Respuesta #18 : abril 28, 2016, 12:31:50 pm »
a alguien le paso que al rato que esta prendido el equipo deja de sonar todo tipo de notificación ? pones un video en youtube tampoco suena pero te pones audí­fonos y todo vuelve xD
« Respuesta #19 : abril 29, 2016, 10:07:55 am »
algo loco, pero no se, nunca me pasó, ahora ando con MaxiCM pruebalo
Desconectado saem12
« Respuesta #20 : mayo 01, 2016, 04:29:05 pm »
Al final instale MaxiCM una maravilla anda bastante bien aveces uno y que otro tiron pero mejora mucho un saludo a todos les recomiendo esta versión ! y actualizar a ultima versión !
« Respuesta #21 : mayo 01, 2016, 09:38:10 pm »
Buení­simo si ps ando con maxicm...  Corroboro lo dicho
te recomiendo que instales Greenify, es un complemento ideal para las apps del sistema
Enviado desde mi D722P mediante Tapatalk
« Última Modificación: mayo 01, 2016, 10:00:01 pm por ensarman »
Desconectado victormarte
« Respuesta #22 : mayo 26, 2016, 01:27:56 pm »
amigo muy bueno tu post pero en el paso 2 el recovery se queda procesando informacion y no hace mas nada no se si hay un truco o algo pero si podrian hacer un video les agradeceria mucho:( yo tambien uso un modelo d722p no se si eso afectara el recovery
« Respuesta #23 : mayo 26, 2016, 05:35:38 pm »
si ya instalaste el recovery no hay problema, lo puedes obviar, pero si no, es necesario que lo instales denuevo, la apk que tenemos es para instalar el recovery desde el mismo android, pero se requiere ser root
« Última Modificación: mayo 26, 2016, 05:37:56 pm por ensarman »
« Respuesta #24 : mayo 26, 2016, 07:51:08 pm »
lo que pasa es que el recovery lo instalo pero ya al darle click a instalar recovery y que se reinicie se queda pegado en fastboot proccesing commads es como si mi telefono no quisiera agarrar el recovery
« Última Modificación: mayo 26, 2016, 08:20:03 pm por victormarte »
« Respuesta #25 : mayo 26, 2016, 10:44:49 pm »
espera, verdad? pero bootea? y puedes tener andorid? puedes entrar a modo download? :o parece que tu bootloader esta medio raro :o
bueno si no puedes entrar a modo recovery de esa forma, intenta de esta: http://android-latino.org/index.php/topic,1034.0.html
« Respuesta #26 : mayo 27, 2016, 07:24:59 am »
hice lo del factory reset ya al esperar 35 minutos para ver si se reseteaba personalizado o normal no hizo nada y tambien fui al TWRP volvi a dar click en instalar y esperando en udc start 15 minutos y nada aprete el bottom de volumen - el circulo y el volumen + al mismo tiempo se apago la pantalla se prendio y quedo todo igual en el comentario de arriba dice que quedo en fastboot processing command fue porque connecte el clave usb al telefono pero lo dejo igual
« Última Modificación: mayo 27, 2016, 07:27:03 am por victormarte »
« Respuesta #27 : mayo 27, 2016, 10:06:46 am »
haaa pero te funciona el twrp? :o entonces hay solucion, porque si no entra en el modo download estamos en problemas ya que es la ultima barrera para solucionar un brick...
« Respuesta #28 : mayo 27, 2016, 10:22:29 am »
osea me refiero que en las dos formas se queda pegado en el factory reset y en el TWRP
Desconectado gabopoldo
« Respuesta #29 : agosto 30, 2016, 03:28:51 pm »
Para los que tengan el problema del audio (que luego de un tiempo deja de funcionar el audio del altavoz tanto como el micrófono, imposibilitando las llamadas o audio de whatsapp) vayan al siguiente link y descarguense el archivo Mixer_paths.xml , el cual un par de renglones mas arriba se les explica dónde ponerlo  y listo se soluciona el bug del audio.
http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/lg-g3-beat-d722-custom-kernel-t3155724
La rom es perfecta y hasta ahora no le descubri ningun error (salvo el que vi que dicen de la radio, pero yo ni al escucho), las aplicaciones que uso hace por ejemplo unas 12 horas, siguen en el mismo lugar cuando las vuelvo a abrir, sin importar si se facebook, whatsapp, spotify, etc (si, la rom se banca tener todas las apps sociales a la vez sin relentizarlo). Increí­ble
Aclaraciones: Instalé la rom que detallan en este topico, asi que todos los que tengan dudas sobre la instalacion con los pasos detallados en este post, sepan que va a funcionar bien siempre y cuando no hagan nada mal. También, se solucionó el error que tenia el LED con android puro de fábrica que siempre se prendia, por mas de que no tengamos notificaciones)
« Última Modificación: agosto 30, 2016, 03:31:14 pm por gabopoldo »
