Fecha: enero 15, 2019, 08:33:59 pm.
Autor Tema: [7.1.2] CrDroid 3.8.7 Nougat - Actualizado  (Leído 1102 veces)
Desconectado Leo
Re:[7.1.2] CrDroid 3.8.7 Nougat - Actualizado
« Respuesta #15 : noviembre 18, 2018, 03:13:29 pm »
FUNCIONA:
- Wifi
- Gps
- Bluetooth
- Camara
- Rotacion De Pantalla
- 480p
- Monta SD en la PC
- Rooteada
- ETC...
BUGS:
- Necesitas obligatoriamente usar una SD.
- VPN
ACTUALIZACIÓN: AHORA TAMBIÉN VERSIÓN "INTERNAL & SD" (PARA PERFORMANCE AUNQUE SIN TANTO ESPACIO)
OTRAS COSAS:
- Funciona la autorotación bien y el brillo.
- La app de SMS "Centro de Mensajes" en algunos países no recibe bien los SMS (por culpa de Google), lo mejor es eliminarla y usar Textra. Hazlo antes de configurar Whatsapp o Telegram.
- Se instala desde recovery TWRP 3.x.
- El root se activa luego en "Configuración > Opciones del programador> Acceso de superusuario  (root)" y eliges "Aplicaciones y ADB".
SOBRE LA SD:
- Trae la SD como predeterminada para tener más espacio (hasta los caches de las apps quedan en la SD :D ). Para que las apps detecten bien la SD:
    1. Desde Xposed debes instalar el módulo llamado "XinternalSD".
    2. Activas su módulo y reinicia el teléfono.
    3. Abre XinternalSD, salte y vuelve a reiniciar.
    Ahora cada que instales una app que use la SD o que quieras que tenga acceso a la SD (la cámara, navegador, whatsapp, etc) ANTES DE USAR LA APP POR PRIMER VEZ abres XinternalSD y eliges "Aplicaciones a permitir"  y ahí seleccionas tu app para forzarla a que use la SD.  Listo, ya puedes abrir tu app.
Eso con todas las apps que usen la SD :v
Nota: Si tu app te deja elegir guardar cosas en "Internal o SD" debes elegir siempre "Internal", no te preocupes, en esta rom Internal ya es la SD.
Suena complicado pero es muy fácil.
SCREENSHOOTS:
VERSIONES:
* Máximo Espacio: SD como predeterminada, no hay internal, los caches se guardan en la SD así que tienes más espacio, necesitas una buena SD para que no se llegue a trabar en apps pesadas.
* Performance: Internal predeterminada, la SD se monta (para guardar ahí usa también XinternalSD), no tiene tanto espacio como la otra pero los juegos y apps pesadas van más rápidas.
DESCARGAS:
- Rom Versión Máximo espacio (Solo SD)
- Rom Versión Performance (Internal y SD)
- Gapps (Elige Arm > 7.1 > Pico)
- Xposed
- Root
- Fix Fonts
- Fix brillo
INSTALACIÓN:
- WIPE:
    ADVANCE WIPE (Seleccionas todo menos MicroSDcard y USB OTG)
    FORMAT DATA (Escribes yes)
- INSTALL (eliges external_sd) eliges 1ro el zip rom y luego le das a "Add more zips" y escoges el zip de las Gapps, luego el root, Xposed y Fix Fonts, en ese órden: 1° rom, 2° Gapps, 3° Root, 4° Xposed, 5º Fix Fonts.
- SWIPE TO FLASH
- REBOOT
NOTA PRIMER BOOT:
- Si al configurar la Wifi se queda en lo de "Buscando actualización" y te regresa a escoger wifi, basta con darle a un paso atrás (donde eliges que sea un dispositivo nuevo) y ya te carga bien la configuración inicial de Google.
- Luego del primer boot, reiniciar a Recovery y flashear Fix del brillo.
Does Anyone Have Lineage os 14.1 v2.2
Because It's Not Available In Bruno Ecq site Anymore
« Respuesta #16 : noviembre 20, 2018, 10:18:06 pm »
many links was down because the coud accounts of some users has been benned :(
Desconectado JoseF
« Respuesta #17 : noviembre 24, 2018, 02:46:46 am »
Para el brillo debes de flashear luego de instalar la rom el Fix, ahí lo puse.
Gracias Negrion!!. Probare lo de las 2 sim pero en este momento estoy re instalando todo, porque algo pasò y muriò asi q decidi reinstalar el rom asi sin borrar nada, pero dice que la memoria està llena, así que me tocò reinstalar todo de 0.
La cosa del brillo no la arregla el fix de brillo!
La cosa es que cuando uno ya flasheo el fix, al poner el brillo al minimo, la pantalla no se apaga (como deberìa ser) pero si uno tiene el brillo muy bajo y activa el modo de ahorro de batería (que baja el brillo de por si), la pantalla se apaga ( a menos que salgas de l modo o le puedas subir el modo a oscuras).
Hay algún modo de cambiarlo manualmente como dices con lo de las 2 sims?
Desconectado Leo
« Respuesta #18 : noviembre 26, 2018, 09:12:45 am »
FUNCIONA:
- Wifi
- Gps
- Bluetooth
- Camara
- 480p
- Monta SD en la PC
- Rooteada
- ETC...
BUGS:
- VPN
OTRAS COSAS:
SOBRE LA SD:
SCREENSHOOTS:
VERSIONES:
DESCARGAS:
- Xposed
- Root
- Fix Fonts
- Fix brillo
INSTALACIÓN:
- WIPE:
- SWIPE TO FLASH
- REBOOT
NOTA PRIMER BOOT:
Does Anyone Has Lineage os v2.2
It's Not On Bruno Ecq Page
