Fecha: febrero 19, 2019, 10:12:30 am.
Autor Tema: Pantalla Fantasma  (Leído 61 veces)
Pantalla Fantasma
« : enero 02, 2019, 10:16:41 pm »
PANTALLA FANTASMA
Hola a todos!!.., unos de los problema muy habituales que tienen los terminales con pantalla AMOLED o IPS es la pantalla fantasma.
Te haz preguntado, investigado y no haz llegado a una conclusión clara a que de debe?
Pues hoy es tu dia de suerte, te lo explicaremos detalladamente...
Muestra:
Fijate muy bien en la imagen que te muestro, la diferencia de los pixeles de ambas pantalla de una amoled y una ips,
esos pixeles mediante al uso que le den al celular iran disminuyendo sus colores (un ejemplo sencillo es como el cartucho de tinta de una impresora, entre mas uso le des, mas se ira acabando), esto se debe que usan el brillo al maximo, pasa bastante tiempo en una aplicacion con colores muy fuerte sin variaciones o dejaron por ejemplo una noche encendido su celular en facebook.
Mucho confundimos que la pantalla fanstama o quemada son la misma, se escuchan similar pero ambas son muy diferentes.
La pantalla fantasma es cuando un icono, widget, barras verticales o horizontales, entre otras imagenes se queden resaltado con transparencia estando en otra aplicación, como le muestro a continuación:
Este defecto visual puede ser leve o grave, depende del uso que le han dado al celular al degaste de los pixeles.
El refrigeramiento liquido (intensidad del color) de los pixeles que esta en la pantalla ya no actuan con normalidad y eso ocasiona que queden marcado las imagenes que tenga mayor resaltamiento.
Para disminuir ese problema, existe una aplicación que puede ayudarte que los pixeles tenga menor intensidad sin perde su color original. Muy probable que esta aplicacion te ayude un 99%, yo la he usado, me ha ayudado mucho y no consume mucho, pero si tu problema es mucho mayor no creo que te ayude.
Lo recomendable si tenes este problema leve use el equipo moderadamente con esta aplicación..
Esta aplicación la configuramos en 6, 9 o 15 (les recomiendo usarlo en 9 o 15) depende como quiera tener el contraste de los pixeles, concedemos todos los permisos de la aplicación y seleccionamos el tono negro.
Espero que le sirva de mucho y saludos..
En el proximo tema explicare sobre la pantalla quemada para que le hechen un vistazo ;)
« Última Modificación: enero 02, 2019, 10:29:09 pm por jkaname »
